Ръководство - Retrofit на мултиволан 147/156
    Не че тия мултифункции са голяма цифра, но гледам, че в английския ибей ги има наистина за някакви дискотечни пари. Обаче изниква въпроса дали ще стане волана от кола с десен волан на кола с ляв. Или мога да ползвам голия волан с окабеляване за ляв волан?
    Също така ми е интересно - има ли вариант колата заводско да си има пълното окабеляване и само да метна голия волан вътре?
    '06 Alfa Crosswagon Q4
      волана няма значка от каква кола е.
      едва ли ще имаш окабеляване.
      най лесно се проверява, като извадиш cd-то.
      ако има малка зелена букса, значи имаш окабеляване.
      ex - 147 16v multijet
        Колеги и аз от скоро съм горд собственик на 147 1.9 16в 2004 и мисля да си слагам мултиволан, но ми изглежда доста трудна задача. Та колко горе долу ще ми струва ако въпросната смяна я направи някой майстор и заслужава ли си да дам съответната цифра. Поздрави
          Първоначално публикувано от vankichaaaa Покажи съобщение
          Ако искаш да имаш мулти волан - заслужава си цифрата,
          ако не искаш - не си заслужава и лев да дадеш !
          NEW 159 2.0 JTDm Black TI
            Да разбирам ли, че може да се сложи и на 156 преди фейса? Мисля, че няма никакво окабеляване?
              Описанието в тази тема е за фейслифт 156 и 147.
                Моя плеър е DEH-P9600MP и искате да ми кажете,че мога да го свържа към мултиволана като оригинално!?
                Кара:Alfa 147 1.9JTD 16V
                  Aха, нещо подобно ти трябва:
                  http://www.ebay.co.uk/itm/PIONEER-to...item5654235eea
                    А може ли да се върже неоригинално ЦД към дисплея на компютъра, така че да показва коя песен или радио свири?
                      не.
                        Здравейте отново, вързах мулти волана, към неоригинално СД ( благодарение на информацията която е предоставена ). Има един малък бъг, който не мога да разбера от къде идва: от ляво копчетата са за звук, отдясно за песните следваща и предишна, превъртане.. и SRC което трябва да сменя радио, усб и диск, но в моя случа този бутон изключва плеъра, и до там, за да го включа трябва да го направя ръчно. Не е болка за умиране. но ако някой има някакво инфо как да се оправи ще бъда много благодарен
                        Alfa Romeo 2.4 JTD 2002
                          а има ли някой който на място може да ми свърже мултито с цд-то ? никъде немога да намеря човек който може да го свърже ? имам мултиволан и лентов кабел
                            Само да кажа нещо за + , който трябва да се пусне след контакт. По принцип това ще върши работа, но не трябва да е така оригинално. На колите, които са оригинално с мултиволан той не се води от това дали колата е на контакт, а дали е включен самия плеър. Или иначе казано, когато си стоите в колата не на контакт, и си пуснете плеъра мултиволана няма да работи. Да, тогава не карате, ръцете ви не са заети и за някои може да не е важно, но все пак.. аз ще го направя както трябва да е оригинално.
                            Довечера ще тествам, но след гледане в eLearn, стигнах до извода, че трябва да се вземе плюс от пин А5 на снимката. Това е на гърба на плеъра, голямата черна ISO букса.
                            ОТНОСНО 12-пиновия Конектор!
                            Доста рових, докато го намеря, най-накрая го открих в някакъв магазин Comet electronics в Дружба под код PNB2x6.
                              Нямах подръка алфа с оригинален мултиволан.
                              Затова така реших да го направя.
                              Приема се забележката
                                То не бих го нарекъл забележка, а допълнение, и твоя начин по принцип ще задоволи нуждите на всички, но ми стана интересно и питах един колега с 147 как е при него.
